土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 金属热处理的基础知识
金属热处理的基础知识
发布于:2012-05-10 16:37:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一、概念:金属热处理:是将金属工件放在一定的介质中加热到适宜的温度,并在此温度中保持一定时间后,又以不同速度冷却的一种工艺。
二、金属组织:
金属:具有不透明、金属光泽良好的导热和导电性并且其导电能力随温度的增高而减小,富有延性和展性等特性的物质。金属内部原子具有规律性排列的固体(即晶体)。
合金:由两种或两种以上金属或金属与非金属组成,具有金属特性的物质。
相:合金中成份、结构、性能相同的组成部分。
固溶体:是一个(或几个)组元的原子(化合物)溶入另一个组元的晶格中,而仍保持另一组元的晶格类型的固态金属晶体,固溶体分间隙固溶体和置换固溶体两种。
固溶强化:由于溶质原子进入溶剂晶格的间隙或结点,使晶格发生畸变,使固溶体硬度和强度升高,这种现象叫固溶强化现象。
化合物:合金组元间发生化合作用,生成一种具有金属性能的新的晶体固态结构。
机械混合物:由两种晶体结构而组成的合金组成物,虽然是两面种晶体,却是一种组成成分,具有独立的机械性能。
铁素体:碳在a-Fe(体心立方结构的铁)中的间隙固溶体。
奥氏体:碳在g-Fe(面心立方结构的铁)中的间隙固溶体。
渗碳体:碳和铁形成的稳定化合物(Fe3c)。
花纹铝板 http://www.jltl666.com
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    谢谢,学习一下
    2012-05-11 17:01:11
  • 米克
    米克 板凳
    多点更好了!
    2012-05-11 08:02:11
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
全国统一安装工程预算定额
论文简介: 从第一册到十三册的PDF版本的定额,安装的 附件名:201205101336607455403.zip 文件大小:29875K (升级VIP 如何赚取土木币)
