正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
湿式报警阀压力开关触点容量为220伏的交流电,但我现在的电源是24伏的交流电,是否还可以使用这个压力开关?即压力开关动作后仍能输出信号。同样的问题,24伏的电源是否可以接220伏的电接点压力表?能否使用?谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
aczwx
沙发
以下是引用qinqzxi在2006-11-09 10:36:28.0发表的内容:
2006-11-10 08:46:10
aczwx
板凳
2006-11-10 08:42:10
加载更多应该不可以!
如果接地那么整个系统就不会对称了。
系统会有问题
现行我国的电力系统大部分都是采用中性点直接接地
所以一般都是采用一次侧星型连接方式。就是说一次侧
可以接地。至于你所说的那种系统我没有理解[/quo
好象不对吧,一次侧不一定都是星型的
1楼说的是一次侧中性点可不可以接地,不是说二次的电压互感器,我个人认为是不可以的
