土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 中压开关技术,西门子推出新的产品和解决方案
发布于:2006-11-08 00:00:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
当大家还在讨论固定柜和中置柜的优劣的时候, 电气行业引导潮流之一的西门子公司推出了新开关柜和断路器:
新型开关柜NXAIR:
1. 把自动化的模块化设计,和带电抜插的概念引入到中压开关柜中.即开关柜四个隔室(母线室,断路器室,低压室,电缆
室)都可以独立支撑,任何一隔室拆除方便,而且不影响到其它隔室.
2. 任一隔室都可以带电拆除和安装,也即在母排不停电情况下,可进行任何的维护工作,包括整柜的更换,大大提高供电可
靠性和经济性.
3. 新型的开关柜所配断路器把操作,五防,隔离,接地等功能综合在一起.
新型的断路器SION:
大家可能都知道西门子经典的3AH系列断路器, 它在中国应用也比较广泛,而且跟ABB 的VD4不能兼容,也即出现所谓两大流派, KYN28(代表ABB), KYN18(代表SIEMNES). 如今,西门子研制出的新型断路器外观与VD4完全统一,包括尺寸等, 但功能较VD4更进一步了,具备了各种功能综合和可靠的设计. 这将意味着在国产的任何类型的柜子中,可让应用VD4和国产VS1的地方都可以无缝更换升级到SION.
SION是西门子结合三十多年的真空产品设计和运行经验,并针对中国市场设计开发和生产的最新一代的真空断路器,它融合了德国的最新科技,并代表了真空开关的最新的发展方向。 所以说, SION 是中压领域的旗舰版!!!
 1)紧凑型设计适用于7.2-24kV的任何开关柜,电气参数最大50kA、4000A;
 2)模块化设计使安装简单化,接线灵活化,可选的相距及极距满足各种特殊需要;
 3)机电寿命可达30,000次,在正常工况下,10,000操作次数内免维护;
 4)革新的绝缘设计和新材料的应用提高了绝缘强度,12kV真空断路器更适合中国电力系统的技术标准和全绝
缘运行工况的要求;
 5)完善迅捷的技术支持并能提供专家级的解决方案。
全部回复(3 )
  • chenmg520
    chenmg520 沙发
    已经有了 不过上面的兄弟 好像没有我掌握的清楚。 现在西门子 3AE 二次插头已经改了 。而且上个月 西门子 华东区总经理 刘总技术唐工 他们的最大代理 上海锐杰去 镇江开了个 产品讲座。
    2009-03-12 10:15:12
  • tao_thua
    tao_thua 板凳
    在国内已经开始销售了,而且有不错的业绩,目前有不少国内知名的盘厂开始找到西门子谈合作,并对上述两种新产品很感兴趣.如各位对西门子的中压所有技术(包括35KV GIS, 这次青海,西藏铁路沿线大都是采用西门子GIS柜,可以终生免维护.)感兴趣,包括合作,都可以直接与我联系: taohuayan@263.net, 谢谢!
    2006-11-08 12:18:08
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电容的使用:一些经验和误区
电容的使用:一些经验和误区电容的使用:一些经验和误区一些经验:  在电路中不能确定线路的极性时,建议使用无极电解电容。通过电解电容的纹波电流不能超过其充许范围。如超过了规定值,需选用耐大纹波电流的电容。电容的工作电压不能超过其额定电压。在进行电容的焊接的时候,电烙铁应与电容的塑料外壳保持一定的距离,以防止过热造成塑料套管破裂。并且焊接时间不应超过10秒,焊接温度不应超过260摄氏度。
