土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 如何对异步电动机保护
如何对异步电动机保护
发布于:2006-11-07 22:19:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
该文阐述了异步电动机的保护与控制关系,介绍了异步电动机的各种保护装置。电动机保护主要有两大类:采用电流检测型的有热继电器,带有热—磁脱扣的电动机保护用断路器,电于式和固态继电器,带电子式脱扣的电动机保护用断路器以及软起动器;直接检测电动机绕组温度的温度检测型有双金属片温度继电器、热保护器、检测线圈和热教电阻温度继电器等,但由于需直接埋入电机绕组,价格较贵、维修困难等原因,仅在部分频繁操作场合使用。最后指出不管采用何种保护装置,必须考虑过载保护装置与电动机、过载保护装置与短路保护装置的协调配合。
附件名:20061171162909159379.doc
文件大小:34K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • tianyugaosen
    tianyugaosen 沙发
    bucuo kan kan
    2009-05-11 22:44:11
  • anzhiyu123
    anzhiyu123 板凳
    1111
    2008-03-03 09:58:03
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
泵站电气设计规范(3)-电气防火,过电压,接地
论文简介: 泵站电气设计规范(3)-电气防火,过电压,接地 附件名:20061171162908548307.doc 文件大小:77K (升级VIP 如何赚取土木币)
