土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 有雷电10KV户外开关即跳,疲于奔命的拉开关!
发布于:2012-05-10 13:46:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
随便的一个雷电,10KV户外开关即跳!
搞到供电局不停的疲于奔命的拉开关!
根本就是10KV配网的错误安装造成的,如果一个正常的施工及监管,验收,是很少会有造成这样的问题,
无办法,都是垄断的结果.
[ 本帖最后由 ccj8989 于 2012-5-10 13:56 编辑 ]
  • ccj8989
    ccj8989 沙发
    本地区都是带有自治性质的内涵,
    2012-05-11 10:24:11
  • geheime
    geheime 板凳
    起因:随便的一个雷电,10KV户外开关即跳!
    结果:搞到供电局不停的疲于奔命的拉开关!
    种什么因得什么果,供电局就是那一堆人里面的。自己的事自己处理正常现象。
    2012-05-11 10:20:11
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教:雷雨天气在风力发电机组的塔筒内停留有危险吗?
在风力发电的安全规程中规定:雷雨天气时,工作人员不得进入风力发电机组的塔筒(此塔筒是直径约4米左右的大铁筒)内工作。我不知道此规定的依据是什么?我想如果风机的防雷接地比较好的话,在风机塔筒内部应该不会有危险吧,因为接地电阻小的话,内部没有太大的电压差,不会有危险的。这个问题我一直想不通,在此请教给位专家。
