土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 雷雨天气在风力发电机组的塔筒内停留有危险吗?
在风力发电的安全规程中规定:雷雨天气时,工作人员不得进入风力发电机组的塔筒(此塔筒是直径约4米左右的大铁筒)内工作。我不知道此规定的依据是什么?我想如果风机的防雷接地比较好的话,在风机塔筒内部应该不会有危险吧,因为接地电阻小的话,内部没有太大的电压差,不会有危险的。这个问题我一直想不通,在此请教给位专家。
全部回答(8 )
  • ssqqugamd
    大自然的能量是巨大的,接地合格筒内也有跨步电压,筒壁是电位中心筒半径还有两米的距离呢!另外雷击电流有多大你能想像到吗?我亲身经历过大烟筒的避雷引下线烧毁,直径14平方毫米的热镀元钢啊!熔化成气体。如果雷雨天你在筒内的话,一但落雷若不被电死也得变成烧鸡。
    2012-10-02 08:33:02 来自 PC 评论 举报
  • hanzhg54
    专家的话也很扯淡,一会儿电压、一会儿电流,其实这专家对电没什么概念。
    2012-10-01 23:59:01 来自 PC 评论 举报
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
