土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电力电子方面--专业英语
电力电子方面--专业英语
发布于:2006-11-07 21:08:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电力电子方面--专业英语
电力电子方面--专业英语(认为有点用您就回个贴)
Absorber Circuit 吸收电路
AC/AC Frequency Converter 交交变频电路
AC power control       交流电力控制
AC Power Controller      交流调功电路
AC Power Electronic Switch    交流电力电子开关
Ac Voltage Controller       交流调压电路
Asynchronous Modulation       异步调制
Baker Clamping Circuit       贝克箝位电路
Bi-directional Triode Thyristor   双向晶闸管
Bipolar Junction Transistor-- BJT  双极结型晶体管
Boost-Buck Chopper         升降压斩波电路
Boost Chopper          升压斩波电路
Boost Converter          升压变换器
Bridge Reversible Chopper     桥式可逆斩波电路
Buck Chopper           降压斩波电路
Buck Converter          降压变换器
Commutation 换流
Conduction Angle 导通角
Constant Voltage Constant Frequency --CVCF 恒压恒频
Continuous Conduction--CCM (电流)连续模式
Control Circuit 控制电路
Cuk Circuit CUK 斩波电路
Current Reversible Chopper 电流可逆斩波电路
Current Source Type Inverter--CSTI 电流(源)型逆变电路
Cycloconvertor 周波变流器
DC-AC-DC Converter 直交直电路
DC Chopping 直流斩波
DC Chopping Circuit 直流斩波电路
DC-DC Converter 直流-直流变换器
Device Commutation 器件换流
Direct Current Control 直接电流控制
Discontinuous Conduction mode (电流)断续模式
displacement factor 位移因数
distortion power 畸变功率
double end converter 双端电路
driving circuit 驱动电路
electrical isolation 电气隔离
fast acting fuse 快速熔断器
fast recovery diode 快恢复二极管
fast revcovery epitaxial diodes 快恢复外延二极管
fast switching thyristor 快速晶闸管
field controlled thyristor 场控晶闸管
flyback converter 反激电流
forced commutation 强迫换流
forward converter 正激电路
frequency converter 变频器
full bridge converter 全桥电路
full bridge rectifier 全桥整流电路
full wave rectifier 全波整流电路
fundamental factor 基波因数
gate turn-off thyristor——GTO 可关断晶闸管
general purpose diode 普通二极管
giant transistor——GTR 电力晶体管
half bridge converter 半桥电路
hard switching 硬开关
high voltage IC 高压集成电路
hysteresis comparison 带环比较方式
indirect current control 间接电流控制
indirect DC-DC converter 直接电流变换电路
insulated-gate bipolar transistor---IGBT 绝缘栅双极晶体管
intelligent power module---IPM 智能功率模块
integrated gate-commutated thyristor---IGCT 集成门极换流晶闸管
inversion 逆变
latching effect 擎住效应
leakage inductance 漏感
light triggered thyristo---LTT 光控晶闸管
line commutation 电网换流
load commutation 负载换流
loop current 环流
全部回复(20 )
  • menghuixia
    menghuixia 沙发
    想学专业英语,正找不到呢
    2008-09-11 07:55:11
  • amu236
    amu236 板凳
    阻抗:impedance
    正序阻抗:positive sequence impedance
    负序阻抗:negative sequence impedance
    零序阻抗:zero sequence impedance
    电阻:resistor
    电抗:reactance
    电导:conductance
    电纳:susceptance
    无功负载:reactive load 或者QLoad
    有功负载: active load PLoad
    遥测:YC(telemetering)
    遥信:YX
    励磁电流(转子电流):magnetizing current
    定子:stator
    功角:power-angle
    上限:upper limit
    下限:lower limit
    并列的:apposable
    高压: high voltage
    低压:low voltage
    中压:middle voltage
    电力系统 power system
    发电机 generator
    励磁 excitation
    励磁器 excitor
    电压 voltage
    电流 current
    母线 bus
    变压器 transformer
    升压变压器 step-up transformer
    高压侧 high side
    输电系统 power transmission system
    输电线 transmission line
    固定串联电容补偿fixed series capacitor compensation
    稳定 stability
    电压稳定 voltage stability
    功角稳定 angle stability
    暂态稳定 transient stability
    电厂 power plant
    能量输送 power transfer
    交流 AC
    装机容量 installed capacity
    电网 power system
    落点 drop point
    开关站 switch station
    双回同杆并架 double-circuit lines on the same tower
    变电站 transformer substation
    补偿度 degree of compensation
    高抗 high voltage shunt reactor
    无功补偿 reactive power compensation
    故障 fault
    调节 regulation
    裕度 magin
    三相故障 three phase fault
    故障切除时间 fault clearing time
    极限切除时间 critical clearing time
    切机 generator triping
    高顶值 high limited value
    强行励磁 reinforced excitation
    线路补偿器 LDC(line drop compensation)
    机端 generator terminal
    静态 static (state)
    动态 dynamic (state)
    单机无穷大系统 one machine - infinity bus system
    机端电压控制 AVR
    电抗 reactance
    电阻 resistance
    功角 power angle
    有功(功率) active power
    无功(功率) reactive power
    功率因数 power factor
    无功电流 reactive current
    下降特性 droop characteristics
    斜率 slope
    额定 rating
    变比 ratio
    参考值 reference value
    电压互感器 PT
    分接头 tap
    下降率 droop rate
    仿真分析 simulation analysis
    传递函数 transfer function
    框图 block diagram
    受端 receive-side
    裕度 margin
    同步 synchronization
    失去同步 loss of synchronization
    阻尼 damping
    摇摆 swing
    保护断路器 circuit breaker
    电阻:resistance
    电抗:reactance
    阻抗:impedance
    电导:conductance
    电纳:susceptance
    导纳:admittance
    电感:inductance
    电容: capacitance
    2008-03-06 17:33:06
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
工程经济学评价的常用方法
论文简介: 工程经济学评价的常用方法 附件名:20061171162894763765.rar 文件大小:1491K (升级VIP 如何赚取土木币)
