土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何正确的安装电磁流量计
如何正确的安装电磁流量计
发布于:2012-05-10 13:21:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
前言:
正确的安装电磁流量计,对提高其测量精度和延长流量计的寿命具有长远的意义.那么如何才能正确的做到安装电磁流量计的零失误呢?下面明泰仪表来给大家具体说明。
一、 直管段要求
3D5D(D为管直径),所有阀门的类型,肘部在前面后,你安装的仪器,以确认有一个直管够,是符合一般原则为安装流量patterndistribution管道尽可能茶是不可避免的,异径管,流量计,应放在管道前,各种阀10D,90°弯头,直三通5D直径第管的一般要求。
二、安装位置及其方向
该传感器垂直安装是最为理想的, 玻璃转子流量计但必须要注意的流体流动。必须是水平轴水平安装电极。作为一个轴垂直的电极,气体在电极上面,简单和污垢影响接触电极,电极包括以下规模,便于设置流体,地面等造成的错误这一点。地点是不是液体,是不是在任何时候,在零测量管。为了防止由节目所造成的错觉,你需要选择测量充液导管。管道的设计,它是必要的,以确保,你不要不产生泡沫,液体流量计空气泡沫,因此,以防止节流阀的作用减少在管道中的压力,上游的阀门你需要安装它。为了避免周围的传感器测量误差,电磁干扰(例如,高功率的电动机,变压器等)是不可能有。
三、接地
为了测量电磁流量计的流体电路潜力作为零电位测定,大部分的机会, 旋进旋涡流量计通过点接地的电气连接的传感器的输出信号和被测流体的液体测量,转换器的接地电位输入的中点。此外,电磁流量计传感器的输出信号,在流速2.5〜8.0mV满刻度只有非常小,非常小,输出是轻微的干扰,只有几毫伏,外,影响电表的准确性与世界你。为了减少电气干扰,以保证电磁流量计的正常运行时,电磁流量计具有良好的地球[1]。
地面电磁流量计,您应该注意以下几点。
(1)管传感器,外壳,屏蔽线,转换器和二次仪表的测量必须接地[1]。
(2)传感器,必须接地,以一个独立的转换器,绝对,电阻连接到地面的电机,工艺管道,必须小于或等于10Ω[1]。不
传感器
(3),在该领域的转换器的接地,屏蔽的设备控制室地面多端以上的二次侧地面上,将去不必避免引入各种干扰[1]的可能性。
(4)传感器安装在金属管,传感器地线可以连接,取决于制造商的要求,对管法兰侧面形成一个可靠的接地回路(见图1)你。地面设备的点,它必须是一个独立的接地,接地线和其他电气设备连接在一起是不允许的。
四、配管
(1)为消除法兰跳动和断裂,安装流量计时应校正管道的不对中或倾斜, 孔板流量计以及2个法兰之间的安装距离偏差。如果安装在较长的架空管线上,流量计2个法兰间应有支撑管线的支座,防止管路振动产生应力。
(2)消除管道中焊渣等异物。
结束语:电磁流量计在工业领域已经占据流量测量的主导地位,正确的安装和使用,才能保证仪表的寿命和精度
[ 本帖最后由 hamtyb 于 2012-9-7 14:43 编辑 ]
全部回复(4 )
  • litao1044745903
    孔板流量计测量的最小管径DN15
    2012-07-06 10:14:06
  • student00
    student00 板凳
    2012-06-20 09:47:20
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
做 龙门刨床直流调速系统设计 求相关资料
用的是可逆V-M有环流的调速系统,使用Matlab/Simulink做的仿真,有相关资料的朋友希望贡献一些,谢谢!我的邮箱是:czhg0709@163.com
