土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Firefox浏览器实用应用技巧六则
Firefox浏览器实用应用技巧六则
发布于:2006-11-07 20:43:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Firefox的火热程度不用多讲,这里带来六则实用的技巧,希望对大家有用。
1.Firefox随身带
Firefox的设置默认保存在系统盘,系统崩溃后恢复起来并不方便。只要有移动盘,先打开C:\Documents and Settings\用户名\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles文件夹下的内容拷贝到移动硬盘某文件夹下,如x:\profile(x:为移动磁盘的盘符)。创建一个Firefox的快捷方式,并查看其属性,在c:\ Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe后面加上-profile x:\profile
以后双击此快捷方式打开Firefox,将会自动将设置保存在移动硬盘上,这样就可在别人电脑上用上自己的设置,包括收藏夹、插件等。
2.随时重建配置文件
如果不喜欢上面的参数方式,可以这样来自行创建配置文件。先退出Firefox,然进入c:\Documents and Settings\用户名\Application Data,将Mozilla文件夹删除掉。再利用上面的方法在桌面上新建一个指向Firefox的快捷方式,右击之,选择“属性”,而后查看弹出窗口的 “快捷方式”标签页,在“目标”选项中添加参数“-p”。确认操作后,双击该快捷方式启动Firefox,会弹出”Firefox-选择用户配置文件”对话框。
单击“创建配置文件”按钮,然后按照向导的提示为配置文件命名并选择存储路径,此时不要将存储路径保存在系统盘上。完成后,单击“完成”按钮,选中”启动时不询问”复选项,然后再选中创建的设置项,然后单击“启动Firefox”,以后在任何时候打开Firefox,将会使用创建的设置了,这样就可以将配置内容保存在其他盘上了。
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    3.批量安装插件
    如果你已经习惯了Firefox的很多插件,想批量地安装它们,不用一个一个地将它们拖放到Firefox的窗口中。先将所有的xpi文件下载到一个文件夹下,如x:\xpi文件夹中,再写上一个名为xpiinstall.bat批处理文件,也将它保存到x:\xpi文件夹下,其语句如下:
      “C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe” -install-global-extension “d:\xpi\Adblock-V5.d2.xpi”
      “C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe” -install-global-extension “d:\xpi\AddBookmarkHere-0.5.2.xpi”
      “C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe” -install-global-extension “d:\xpi\FlashGot-0.5.5.xpi”
      “C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe” -install-global-extension “d:\xpi\IeView-0.8.4.xpi”
      “C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe” -install-global-extension d:\xpi\Sage-1.3.xpi
      “C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe” -install-global-extension “d:\xpi\SuperDragAndGo-0.2.4.xpi”
      “C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe” -install-global-extension “d:\xpi\tabextensions_en.xpi”
    双击此批处理文件,即可批量安装这些插件。
    4.启用Firefox安全模式
    装了一个插件后,Firefox启动总是没有响应,有时出错。这时,可以在桌面建立一个快捷方式,在其命令行后面添加 -safe-mode参数。双击此快捷方式,将会禁止掉所有的插件和书签,此技巧可用于临时上网使用(因为之后还必须进行修复才能够使用)。
    5.以指定大小启动
    如果你在Linux下,想每次将Firefox以指定大小启动,只要在其快捷方式后面添加-width X -height Y &项即可,这样Firefox将会以X为宽带,Y为高度来启动。
    6.不显示启动画面
    在快捷方式后面添加-nosplash或-quiet,双击后将不会显示Firefox的启动画面了。
    2006-11-07 20:43:07
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如果你遇到删不掉的文件你知道该如何处理吗?
大家是否有这样的经历:在删除某个文件时,系统会给出各种各样的提示,反正就是死活不让删。造成这种情况的原因主要有三种:一是文件正在被系统使用,二是文件名中包含系统无法识别的字符,三是用户权限不够。我们主要研究前两种情况,下面做了个整理,帮你解决这个问题。  一、基本型  1.分步删除。如果你删除的是一个文件夹,可以尝试先将文件夹中的文件删除,然后再删除该文件夹。还有一种办法是在该文件夹下面新建一个文件,再对文件夹执行删除操作。
