土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷设备-装配式冷库机组、蒸发器、库体选型表
发布于:2006-11-07 18:45:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
http://blog.china.alibaba.com/blog/shhkubao/article/b0-i1178646.html 点这看,呵呵
格式不对,发不上来~
一,冷库的类型
1,按温度分:
A, 高温冷库(±5℃):适合果品蔬菜类保鲜;
B, 中温冷库(-10℃~-5℃):适合冻结后的食品冷藏;
C, 低温冷库(-20℃~-10℃):适合冻结后的水产、禽肉类食品的冷藏;
D, 冻结冷库(-23℃以下):适合在鲜品冷藏前的快速冻结;
2,按容积分:
A,小型冷库:<500M3
B,中型冷库:500~1000M3
C,大型冷库:>1000M3
二,冷库的结构及主要设备
1, 保温材料及防潮层
A, 库板:预先生产的,具有固定的长度、宽度和厚度,可根据库体安装的需要选择。高、中温冷库一般选用10厘米厚的板块,低温库及冻结库一般选用12厘米或15厘米厚的板块;
B, 聚氨脂喷涂发泡材料:该材料通过直接喷涂于仓库中,形成不吸水,隔热性较好的聚氨脂板,但成本较高。
C, 聚苯脂喷涂发泡材料:该材料同样通过喷涂形成聚苯脂板,较聚氨脂板吸水性强,隔热性较差,但成本较低。
D, 由于隔热材料受潮后,隔热性能降低。因此应在隔热板两面加防潮层,也可只做外防潮层。防潮层一般用沥青、油毡、塑料涂层、塑料薄膜或金属板做成。
2, 制冷系统
A, 压缩机(最关键配件):一般情况下,小型冷库选用全封闭压缩机。中型冷库一般选用半封闭压缩机。大型冷库选用半封闭压缩机。在选用时,也可考虑选用氨制冷压缩机,因为氨制冷压缩机功率大,并可一机多用,但安装及管理比较烦琐。
B, 蒸发器:一般情况下,高温库选用风机为蒸发器,其特点是降温速度快,但易造成冷藏品的水分损耗;中、低温冷库选用无缝钢管制作的蒸发排管为主,其特点是恒温效果好,并能适时蓄冷。
C, 冷凝器:冷凝器有空气冷却、水冷却和空气与水结合的冷却方式。空气冷却只限于在小型冷库设备中应用,水冷却的冷凝器则可用于所有形式的制冷系统。
3, 其他配件:控温机,门锁,铰链,拉手等。
三,冷库建设指南
1, 根据自身用途和要求,选择冷库合适的容积与温度范围;
2, 了解主要材料、配件的性能,做到心中有数;
3, 货比三家,选择质量好、价格优的商家;尤其选择信誉度好的商家,进行网络采购时候可以参考相应诚信指数;
4, 选择具备施工经验的工程商。
今天大概的看了下帖子,很多人求助冷库的冷风机的配比选型,所以把我自己的资料发来了.绝对没有做广告的意思.
聪明的你,可以依次类推的选型.....
全部回复(9 )
  • lujj133
    lujj133 沙发
    谢谢,谢谢..你的鼓励是雪儿努力的动力,,谢谢所有来看帖的朋友~
    雪儿能够接受大家的批评,但希望是善意的.....
    雪儿也是来学习的,希望大家能多来这发好贴..谢谢
    2006-12-03 10:48:03
  • by020
    by020 板凳
    能够专心从事制冷的年轻人不多,值得鼓励.其实你发的很好.许多搞制冷多年的不一定了解这些.
    加油1
    2006-12-02 15:04:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
专业英语对照表(英文好的就不需要了)
对精通中文的同行有帮助!
