土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构周期与地震力的问题
结构周期与地震力的问题
发布于:2006-11-07 18:36:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构周期是通过结构的刚度计算的,然后通过周期,计算水平地震影响系数,而这个系数的大小直接关系到地震力的大小。
比如说我算的框架结构周期是0.53,而8度(0.2g)3类场地土的特征周期是0.45,也就是说此框架承受的地震力处于Tg到5Tg的那条下滑的曲线上的。实际上呢?由于是框架结构,填充墙比较多,结构的周期是大于0.53这个只算了梁柱刚度的周期的,于是有了周期折减系数这个东西,比如说高规中提到框架结构周期折减系数为0.6-0.7,0.53*0.7=0.371;0.53*0.6=0.318,都是处于0.1s与Tg之间的。水平地震影响系数都是最大值,两者计算结果是一样的。
但如果结构基本周期比较大呢。比如说我算的另外一个排架,其基本周期为1.23,查规范周期折减系数为0.9,折减后仍为1.1,而1.1对应的水平地震影响系数接近0.1,小于7度(0.3g)时的最大水平地震影响系数,说明此排架的抗震设防烈度没有达到8度吗?
1,继续往下折减周期,加大地震力?
2,由于结构刚度比较小,直接加大地震作用效应影响系数(抗规5.2.3.1)取1.3
我两个方法都算过了,折减周期的结果比较保守,不知道哪个方法比较妥当。
  • 696444
    696444 沙发
    顶到有人回
    2006-11-09 08:57:09
  • 696444
    696444 板凳
    顶起来
    2006-11-08 11:13:08
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
[推荐]结构设计心得
【精华】 结构设计心得http://www.jzcad.com/bbs/viewthread.php?tid=39&fromuid=15004
