土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 智能开关安装技巧
智能开关安装技巧
发布于:2012-05-10 10:41:10 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
初次安装墙上开关或者控制器的时候,很多顾客都比较的盲目。但只要读了湖南智能开关-无线智能开关-连天侨汇总结的以下的指导,就会发现其实所有的一切都是简单快速的。
  1选择合适的开关
  将您的传统开关升级到X10智能开关的第一个关键的步骤就是——选择合适的开关。举个例子来说,如果您想替换控制浴室里吸顶日光灯的开关,那就需要用一个日光灯开关(而不是调光开关)。
  2.阅读说明书
  在整个安装过程中最重要的步骤就是仔细阅读产品的安装使用说明了!动手安装之前,透彻的理解安装步骤和安全警示,会让您的安装过程轻松许多。尽管X10调光器、开关和控制面板的安装都十分的简单,但与交流电力线相连时,一定要遵守用电安全手则。
  3.关掉电源总闸
  当您选定了合适调光开关或者面板开关,并且阅读了安装手册,就可以开始实际的安装了。先找到家里的电源总开关,并且关闭您要替换的开关的线路。如果你的主断路器没被贴标签,而且你不知道究竟要关闭哪条电路,你可以打开那个房间的几个灯,并且测试几个断路器直到房间内的灯被熄灭。
  4.断开旧的开关
  一旦电源关闭,你就可以断开老的开关了。首先,要拆掉面板,接着用螺丝刀将两颗露出来的螺丝卸下。这时候就可以把整个开关从86盒里拉出来了,要注意后面的电线,完全拉出来之后就可以将电线拆下来了。
  5.绝缘不用的线头
  接线盒里一般只有两根线(针对单键开关而言),要是3线系统,则会有3根线。因为大多数X10电力载波控制调光器,开关或者键盘被设计成标准的电路或者3线方式的电路接入。所以原接线盒里要是有多余的电线就要用绝缘胶带或者电线卡将线头封好。
  6.找出火线现在就剩下两根线头露在外面了,剩下的问题就是把火线挑出来了。当确保没有其他线头会导致短路或者触电情况发生,并保证没有人会去误动总电源开关的时候,您就重新打开总电闸。使用测电笔或者万用电表分别量测两个接头,当看到测电笔发红光或者电压表指示220V的时候,您就找到了火线(当您要安装的产品需要零线的时候,找到火线就是非常关键的)。一旦找到火线,请马上关闭电源总闸。
  连天侨汇提醒:要是您自己处理电力线路问题有困难,可以要求专业的电工来解决。
  7.接火线在找到火线并关掉总闸之后,就可以将它接入我们的智能开关了。将铜线插入线孔,并螺丝刀将固定螺丝锁紧。(要是通过连线的方式连接,那就只需要用连线帽就可以了)8.接地线
  如果你的开关需要地线的话,此时就可以将地线和接线盒里地线相连了。要是你的接线盒是金属的并且可靠的接地了,那你只要把地线连到接线盒上就可以了。
  9.接零线
  这一步只针对哪些需要零线的设备。零线一般是白色或者蓝色的,老的接线盒里一般都没有使用这根线,所以它往往是用胶布包好的,要不就根本没有!将零线插入对应的零线孔,并将锁定螺丝锁紧。
  注意点:有些房子没有零线!那你只有以下两个选择:A.拉一个零线到接线盒里(也许要叫个电工来才行!)
  B.使用不需要零线的产品代替(比如白炽灯串连式,或者模块开关)
  10.连接负载线
  剩下的线就是负载线了,就把它接到开关、调光器背后的负载1或者负载2孔里,并用锁定螺丝固定。
  11.通电测试当所有东西都接好之后,就到了通电测试的时候了,测试完之后再把它装进接线盒里可以省去好多的麻烦——要是经过测试您不得不要回头调整线路的话……
  12.安装面板测试一切功能正常,且工作稳定的话,您就可以将开关装回接线盒里了。由于大多数的X10智能开关/调光器/控制器都比普通的开关稍稍大一些,这就需要多一点点空间来容纳它了。固定完成之后,就可以装上面板了。到这个时候,整个开关的安装就完成了,接下来就是按照说明书上的方法给这个开关设置地址了。
  • jingqianyi
    jingqianyi 沙发
    2012-11-21 17:48:21
  • ziruisu
    ziruisu 板凳
    2012-05-11 11:17:11
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
05sdx007标准图集中光纤、同轴电缆干线的标注
HYA-20(2×0.5) 2G32 FC 其中2G32 到底是什么意思?
