土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 这样的地质基础该怎么做呀??
这样的地质基础该怎么做呀??
发布于:2006-11-07 18:01:07 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
正在做一个五层的底框结构,但是地质特差,
厚度 承载力特征值
填土 0.9米
粘土 2.7米 130kpa
淤泥 18米 65kpa
估算了一下筏板基础不满足。(如下)
合力组合值:n=14654.5kn
nk=n/1.3=11272.7kn
面积: s=194平方米
qk=11272.7/194=58.08kn/m2
阀板厚取350mm
pz=58.08+0.35*25=66.83
pcz=3.8*18=68.4
faz=fak+0+......
=65+0+1*18*(3.8-1.2)
=117.2kn/m2
pz+pcz=135.23>faz=117.2
做桩基又觉得太浪费了。不知道该怎么弄呀,还有上面估算有什么错误,请指点指点。
全部回复(18 )
  • peterlhg
    peterlhg 沙发
    地基承载力深度修正应是(3.8-0.5)不是(3.8-1.2),承载力应是124.4kPa.另外若基底到下卧层的深度>1/4的筏板宽度,则应考虑附加应力的应力扩散.若仍然算不下来,建议采用地基处理,在淤泥上层形成硬壳层.地基处理的深度,需要通过计算确定.可以不做桩基础.
    2009-04-25 10:43:25
  • leez2008
    leez2008 板凳
    2009-04-22 15:21:22
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
基础梁在PKPM中的计算
各为大师,请问:柱下独基的工程在PKPM的JCCAD块中怎样出墙下基础梁的配筋图??谢谢!
