土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修实景
装修实景
发布于:2006-11-07 17:45:07 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1、简明的装修概念:简单、好收拾。
2、什么事情都喜欢在同一时间同一地点发生。
3、香杉木还是不错的,木质比杨木硬,板子锯开以后屋里确实弥漫着一股松香味。
4、忽然觉得在准备装修之后自己好象变了。以前衡量东西贵不贵的标准一般是以一件衣服作为单位,现在一般是以一块80*80的玻化砖作为标准。以前觉得一个东西价讲得差不多就可以了,但是现在一定要看见JS的眼睛发红脸发绿才肯罢休。
5、真正最应该做装修的是学建筑或者室内装修的,没什么艺术家的气质也正常。
6、再便宜的涂料,只要施工正确,都不会反碱。
7、吊水平线的方法,就是那种用细细的水管灌水找平的方法。
8、破大芯板是用壁纸刀直接划,然后一掰,大芯板应声两半,据说这样的板子就是好板子,而且看了看断开处,里面的木条很紧密的说。
9、我觉得房子今后要长期使用,在开关和插座面板上布局一定要十分合理,而且要考虑周全,家里的接线板还是越少约好,为了这个目标,我站在每个房间里冥思苦想,把将来可能会在此处使用的电器全部写在墙上,然后归类整里,一种是频繁使用的,比如台灯、地灯,一定要保证他们的插座(而且要标明是2项还是3项的),还有一种就是使用频率不高的电器,比如手机充电器、吸尘器等等,可以合并使用同一个插座。如果大家还没有电路改造,建议你也试试看。但是,真的很费脑筋的。
10、那里的铝塑管大家千万别买,他们卖的是杭州日丰,只有佛山日丰才是好东东。
11、关于铝扣板:
面漆:喷涂/滚涂/覆膜--工艺上讲,覆膜最好、滚涂次之、喷涂居后,价格大致也是这个顺序排列;喷涂一般为亚光的居多,滚涂和覆膜都是亮光的,滚涂的视觉上有点像覆膜,但是手感上没有覆膜光滑,因为覆膜表面有一层高分子材料(简单理解为有一层塑料膜算了);另外,JS说覆膜、滚涂、喷涂的保证不变色时间分别为20/15/8年,不过再过10年,您连镜子都不忍照了,谁还成天抬头看它呀。规格:
厚度有0.8mm或0.9mm的,但感觉上根本就达不到这么厚.长度有3m/4m定长的或者根据您的需求按需剪裁的(订尺),因此长度上不必担心。宽度往往价格差异较大,同一种长度和厚度的,宽度一般分为20cm/15cm/10cm,价格上20cm最贵,10cm次之,15cm第三,为啥是这个顺序,JS说20CM最宽,因跨度大,所以用的板材较厚,多为0.9mm才质,有一定道理;那么10cm的比15cm的窄,为啥到贵了,JS说10与15的才质相同,但是由于有两个弯边的问题,10的比15的相对耗材大一些,也有些道理。如果有钱,干脆都是覆膜算了;如果想省钱,厨房油大用覆膜,卫生间喷涂或滚涂就行了。当然,还需要考虑的是,亚光和亮光的视觉问题,考虑好和墙砖的配合问题。
12、Sarah家不大,只有70平米,但位置却让人眼红。二环里,交道口。这么好的地脚更得大干一场了。于是乎,客厅是绿色的,主卧是红色的,书房是黄色的。。。最让我咋舌的是她的花费:10万哪。。。空调是三菱的,橱柜是科宝的,浴房是阿波罗的,瓷砖是罗马的。。。TNND,感觉是不求最好,但求最贵。嫉妒,极度郁闷。。。
累了,外加郁闷,洗洗睡了。。。
13、看到一家名叫“多洁”的,长度合适。整3延米。而且有个0.6延米的柜子可以挪到其它的位置上,正合我意。就是价钱超出预算。4500大元呢!!!不过好在送人造石水槽,龙头(还是可伸缩的那种,可以冲洗地面)还有个弗兰卡的皂液器。此外还包括四个液压支撑,两个拉篮。烤漆板的,五金件是奥地利的。台面据说600元/延米。大家帮我看看值不值?!
14、又看了一组衣柜。三。。氢氨板的,2.1米高,2m长,5开门,1100元。
15、宜家真像被抢过了,很多东西都是一扫而空,我和丁丁先前看好的毛巾杆也5555飞了。。。。但是最让我火大的就是上一次在宜家咬牙放屁才狠心买下来的玩具马,居然从49元降到了9元,而上次的发票让我扔了,退货无望了,5555我得非多少口舌才能从JS那里讨到40元呀???我只听见我的心,咔咔咔,一点点地被撕碎了。。。幸好小丁丁安慰我说,那是我送给你的礼物,它虽然打折了,但是我对你的爱不打折。。。有点肉麻吧。。。诚然如此,我还是在大怒之下,又买了2个,7456, 留着送人。。。
  • ylf8848
    ylf8848 沙发
    楼主好像与题目不符啊?
    实景图片呢????
    2006-11-09 17:19:09
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
对砖的知识进行了解
1、釉面砖:指砖表面烧有釉层的砖。分为两类,一种陶土烧制,因吸水率高而必须烧釉,又名“瓷砖”缺点是强度低;另一种瓷土烧制,为追求装饰效果而烧釉,它结构密、强度高、吸水低,价格较瓷砖高,广泛应用于地面装饰。分辨两种砖的诀窍为:陶土烧制的瓷砖背后是红色的、瓷土烧制的砖背后是白色的。西班牙生产的陶土瓷砖因其独特的装饰效果,盛行于北京的中、高档家庭装修。2、通体砖:一种不上釉的瓷质砖,有很好的防滑性和耐磨性。我们所说的“防滑地砖”多只通体砖。其中“渗花通体砖”的美丽花纹令人爱不释手。
