土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求解】电压均正常,小区同一单元住户插座电器烧毁
发布于:2012-05-10 10:07:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前几天小区内一栋住宅楼上部分住户电器烧毁,具体情况如下:
1、烧毁电器的住户均位于同一栋住宅楼的同一单元;
2、烧毁的电器几乎全部为插座上的电器,包括抽油烟机,冰箱,电脑,热水器,消毒柜等;
3、发生电器烧毁事件的大都位于8——11楼(本住宅楼新竣工投入使用1年办,总层数11层);
4、据物业公司说,事后他们随即到住户家中进行测量,发现电压均正常,于是恢复供电,至今已有5天,一切正常;
5、相关单位在事后也开会讨论事故的原因,总结原因可能为①个别或某住户装修对电器进行改造时未将零线接牢靠造成零线松动(主要原因);②小区配电室变压器电压不稳(次要原因);
特此向各位师傅请教:1、本次电器烧毁事故的原因有哪些,哪个原因可能性较大?
2、如果某一户装修零线不牢靠是否会造成这次事故?
请各位高手帮忙分析,有不清楚的地方请问,我跟帖回复。谢过!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
全部回复(80 )
  • zh5353
    zh5353 沙发
    应该是楼层总开关或者电源总开关处的N线暂时松脱了。
    2012-05-17 22:34:17
  • chjs001
    chjs001 板凳
    支持啊
    2012-05-17 21:40:17
  • 电器(插座盒)设计模型在家居装修中,接线盒是电工辅料之一,因为装修用的电线是穿过电线管的,而在电线的接头部位(比如线路比较长,或者电线管要转角)就采用接线盒做为过渡用,电线管与接线盒连接,线管里面的电
  • GFCI(电器)插座设计模型有一个或一个以上电路接线可插入的座,通过它可插入各种接线,便于与其他电路接通。通过线路与铜件之间的连接与断开,来达到最终达到该部分电路的接通与断开。(SW2010绘制,不包
  • 本模型是电器插座盒的固定弹性夹具(适用于转盘上的压装工位),转盘是非标自动化设备中常用的组件,特别是组装设备。经常会遇到需要施加压力将两个产品压合在一起的情况。众所周知,非标设计时,转盘是禁止直接施加
  • 乡镇小区住户规划模型
  • 图纸简介:该模型设计软件为UG8.0,液压传动和气压传动称为流体传动,是根据17世纪帕斯卡提出的液体静压力传动原理而发展起来的一门新兴技术,是工农业生产中广为应用的一门技术。如今,流体传动技术水平的高
  • 本级进模共有七道工序,且对零件的精度要求不是很高,模具结构也比较简单,因此可以采用整体式凹模。零件具有良好工艺性的弯曲件,不仅能简化弯曲工艺过程和模具设计,而且能提高弯曲件精度和节省原材料。本制件生产
  • 电工元器件的基础知识和应用技能,内容包括电阻器与电位器、电容器、电感器与变压器、半导体器件、低压电器、接插件与电光源等。继电器是人类科技史上的一项伟大发明创造,它不仅是电气工程的基础,也是电子技术、微
  • 双面结构的电器插座设计模型是指有一个或一个以上电路接线可插入的座,通过它可插入各种接线。有一个或一个以上电路接线可插入的座,通过它可插入各种接线,便于与其他电路接通。通过线路与铜件之间的连接与断开,来
  • 电器插座材料:黄铜厚:0.8mm电器插座复合模(含proe三维)为一款复合模,结构相对较复杂,包含冲孔落料两道工序,采用上打杆和下顶杆退料。模具制造按GB2854-81
  • 单车交流充电桩专用插座,使用abs防火材料,用定制的插座仔,拔插次数比家用插座更多,并且安装简单,结实不容易坏,减少维护更换次数,对外观要求不高,
  • 小区住户结构cad大样详图
    本工程为:某小区住户结构cad大样详图,包含户型设计平面图、建筑设计说明等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 大型高层小区住户构造模型
  • 图纸简介:模型是用Solidworks2014版本设计,船只推进器控制电器单元模型,模型按照真实比例造型,不含参数,可以修改,提供stp及Solidworks2014下载,为你的产品设计助上一臂之力,
  • P2CF-08OMRON欧姆龙继电器底座,可导轨安装或者螺丝安装,带卡扣,防止继电器因震动脱落,适用于所有带固定孔的圆形8脚时间继电器,此模型根据实物绘制,欢迎大家参考选用...
  • 对接触电器插座级进模的设计是本设计的主要内容,主要介绍了工件的工艺分析和排样方法的对比选择。之后计算了冲压力和冲压中心的,设计了模具的结构,包括凸凹模、凸模固定板、垫板、卸料部分、凸凹模工作尺寸及冲裁
  • 本图为全球通用插座苹果充电器,使用soildworks2016建模,支持全世界大部分国家的插头标准,一般通过下滑将插头推出,小巧方便。欢迎大家前来下载,谢谢各位的支持。...
  • 手机充电器插座组合建模,插座又称电源插座、开关插座,英文翻译:socket。插座是指有一个或一个以上电路接线可插入的座,通过它可插入各种接线。...
  • [广东]佛山某高档小区住户大堂装修图
    本工程为[广东]佛山某高档小区住户大堂装修图,包含照明平面图、大样图、立面图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 舒兰市某小区住户设计CAD图
    本图纸为:欣乐房地产装修设计舒兰市某小区住户设计CAD图,内容包含:酒房立面图,地下室楼梯间立面图,平面布置图等,设计全面,内容详实,可供参考。
低压开关柜一次、二次回路耐压标准是什么?
请教各位,低压开关柜一次回路,二次回路耐压标准是什么?在网上查过,一人一个说法。
