土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求解】电压均正常,小区同一单元住户插座电器烧毁
发布于:2012-05-10 10:07:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前几天小区内一栋住宅楼上部分住户电器烧毁,具体情况如下:
1、烧毁电器的住户均位于同一栋住宅楼的同一单元;
2、烧毁的电器几乎全部为插座上的电器,包括抽油烟机,冰箱,电脑,热水器,消毒柜等;
3、发生电器烧毁事件的大都位于8——11楼(本住宅楼新竣工投入使用1年办,总层数11层);
4、据物业公司说,事后他们随即到住户家中进行测量,发现电压均正常,于是恢复供电,至今已有5天,一切正常;
5、相关单位在事后也开会讨论事故的原因,总结原因可能为①个别或某住户装修对电器进行改造时未将零线接牢靠造成零线松动(主要原因);②小区配电室变压器电压不稳(次要原因);
特此向各位师傅请教:1、本次电器烧毁事故的原因有哪些,哪个原因可能性较大?
2、如果某一户装修零线不牢靠是否会造成这次事故?
请各位高手帮忙分析,有不清楚的地方请问,我跟帖回复。谢过!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
全部回复(80 )
  • zh5353
    zh5353 沙发
    应该是楼层总开关或者电源总开关处的N线暂时松脱了。
    2012-05-17 22:34:17
  • chjs001
    chjs001 板凳
    支持啊
    2012-05-17 21:40:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压开关柜一次、二次回路耐压标准是什么?
请教各位,低压开关柜一次回路,二次回路耐压标准是什么?在网上查过,一人一个说法。
