土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 强烈觉得SP2画管线的刻度盘不好用啊
强烈觉得SP2画管线的刻度盘不好用啊
发布于:2012-05-10 09:19:10 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
为什么不延用以前的呢,画管线用不到这么多的角度吧。
而且锁定角度还要去鼠标点一次,就变得繁锁了,能够键盘解决的,不要用鼠标完成啊
修改后觉得把简单东西复杂化了,而且用起来还不好用
这个命令是用得比较多的 严重影响画图效率啊
有没有同感的啊
全部回复(3 )
  • q5275
    q5275 沙发
    能够键盘解决的,不要用鼠标完成啊
    这句话是精髓啊,天正就应该朝着这个方向发展,比如那个绘制管线时候的管线标高
    2012-05-25 12:35:25
  • 努力上岸的歌者
    我觉得也是,画45度很麻烦,要勾选,还得把正交关了,至少应该把45度作为常用的角度来使用,原来是"D"!
    2012-05-16 13:36:16
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
!!!室外功能的一点问题反馈。
1.室外菜单,井编号命令,一点命令,就提示“请选择要标注的井: ”,然后是“请选择终止井(自动修改): ”,我觉得“请选择要标注的井: ”应改成“请选择起点井”更正确,要不然会误导人,框选所有要标的井了。 2.当用管网埋深命令计算完管网,赋值后,再想更改起点埋深,在命令的对话框中,“输入起点埋深”那更改数值,再次计算,不起做作,仍是以原值做为计算参数。 3.纵断面图命令,绘制的纵断面图里的数值是三位小数,出的高程表是两位小数,能统一吗?
