土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 桥架与线槽的顶部要求距天花板多远?
桥架与线槽的顶部要求距天花板多远?
发布于:2006-11-07 16:23:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
桥架与线槽的顶部要求距天花板最少多远距离?
全部回复(3 )
  • lixiaoqin0419
    lixiaoqin0419 沙发
    根据梁高度的不同应该不同吧,一般桥架都是距梁底300mm吧
    2007-05-09 16:46:09
  • ljy2003_cq@co163
    桥架与线槽的顶部要求距顶板最少300mm
    2006-11-07 21:40:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教电子 厂静电防护
各位朋友你们好,有在电子厂做电工的?在此请教一个问题,电子(贴片)厂的静电措施如何做?目前我公司产品质量很差,其中一个原因多数人认为是静电没做好。 现情况:公司地板是PVC,底层铺有导电网,从五楼车间的两端引有地线到大地,操作物料的工人手上戴有线静电,穿静电服和静电帽 问题1:这条通往大地的线的阻值多少才达到静电的效果?如何检测? 第二,我目前把从配电柜引出的黄绿双色线作为生产设备和维修仪器的防漏电用,从大地引入的这条线作为工人夹静电环用,在此线上是否还要加阻值较大的电阻,我在一台贴片机设备上(接静电环的孔处)发现有一个阻值很大,有1-2兆欧,是否每一个接静电环的地方都要加一个这么大的阻值才能起到防静电的作用?
