土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于PKPM周期折减与层间位移
关于PKPM周期折减与层间位移
发布于:2006-11-07 15:21:07 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在进行抗震设计时,对地震周期要根据建筑填充墙的情况进行折减。在SATWE(SATWE-8)的计算中,如果对地震周期不折减(周期折减系数为1)层间位移满足规范要求,考虑周期折减后位移就不满足了。
在地震力作用下,结构的实际层间位移(有填充墙的约束)比理论计算的纯框架(不考虑填充墙的约束--周期折减系数为1)的层间位移应该要小。SATWE(SATWE-8)的计算结果是结构的实际层间位移反而大了。
全部回复(5 )
  • jzsyzm
    jzsyzm 沙发
    考虑周期折减后,位移就不满足了。
    实际上考虑周期折减后,因地震力加大,所以位移加大了
    2006-11-09 08:04:09
  • mnj66
    mnj66 板凳
    8度区。
    2006-11-08 15:56:08
30.87 万条内容 · 562 人订阅
在PKPM中如何查看构件的剪跨比?
在PKPM中好像是不直接输出构件的剪跨比的,如果自己通过x=M/VH0来计算的话,在不同组合下可以算出很多个不同的值,有的值满足要求,有的却不满足,我想问的是,到底以哪一个为准呢?
