土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断电延时保护器的问题
断电延时保护器的问题
发布于:2006-11-07 14:14:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位里滑触线有时接触不良,造成主电路瞬间失电CPU就停止工作,请教高手断电延时保护器怎么接的?是串在线圈上,还是并在线圈上.谢谢!急!!!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
芬兰VAMP公司电弧光保护系统简单介绍
现代电力系统的发展,配电网容量的逐渐增大,中低压母线故障对电力系统安全运行的影响越来越严重。它不仅使中压开关设备严重烧毁,造成“火烧连营”事故;而且可能损坏昂贵的变压器,造成十分严重的经济损失。此外,这些事故如果处理不当还会发展为输电网故障,严重危害整个电力系统的安全运行。因此,很有必要在配电系统引入适应其故障模式的中低压母线保护系统以快速切除中低压母线故障,保证输配电网的安全运行。   随着现代微机和光电子技术的发展,各种新型母线保护原理和装置不断出现,为实现中低压专用母线保护提供了各种解决方案。电弧光保护作为一种针对中压开关柜故障特性开发的中低压母线保护系统,具有原理简单、动作可靠迅速、对变电站一次设备无特殊要求、适应于各种运行方式、且在各种运行方式下保护不需要切换等优点,为用户提供了一个理想的中低压母线保护解决方案。
