正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
COP值和EER值 为了衡量制冷压缩机在在制冷或制热方面的热力经济性,常采用性能系数COP这个指标。 1、制冷性能系数 开启式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机轴功率Pe的比值。 封闭式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机电机的输入功率Pin的比值。 1、制热性能系数 开启式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh是指在某一工况下,压缩机的制热量与同一工况下压缩机轴功率Pe的比值。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
yin_0927
沙发
1、冷却塔出水温度能否低于32℃,比如说30℃或25℃?
2007-08-14 18:03:14
jicke82
板凳
冷却塔最大的能力也就是把水温降到所处环境的湿球温度,原理和干湿球温度计差不多
2006-11-18 21:15:18
加载更多和一般降温用的热交换器一样,逼近度A即是热交换器的冷端温度差,因此,冷却水塔的出水温度只能逼近空气的湿球温度而不能等于或低于湿球温度,否则,不仅散热面须趋于无限大,同时结构上要采取许多复杂的技术措施,基于上述,对冷却塔取A≥3℃是较适合的(CTI推荐:取A≥t2=5O F或F≥2.8℃),由此可推论出,若空气的湿球温度tW2=27℃,那麽冷却水塔出水温度t2=30℃是有可能的,而t=25℃则是达不到的;但如果tW2<25℃,则t2>25℃又成为可能了。其可能性与否,与气候条件有关,因此,不同国家、不同地区的冷却水塔设计条件是不同的,如果1个国家地跨不同温区,则有关标准中会规定一个标准设计条件(中国标准为28℃湿球温度),用于湿球温度不同的地区时则需进行换算。
