土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 车间照明配电箱的设置位置问题
车间照明配电箱的设置位置问题
发布于:2012-05-09 22:45:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一个车间,长270米,宽63米(每跨21米,共3跨),照明配电箱应该如何设置?
我考虑了两种方案,不知道哪一种更合理一些?
方案一: 2.JPG
方案二: 3.JPG
红色线框是照明配电箱的位置,这两个方案哪一个好些,或者还有其他更好的方案吗?
全部回复(22 )
  • humeixiang
    humeixiang 沙发
    应该看你的灯安放位置,想节约一点应该是第二种,其实没有很大差别的
    2012-05-21 20:06:21
  • tcx555
    tcx555 板凳
    现在的方案肯定是2比1好,建议还可以多分两个区。毕竟这厂房有270米
    2012-05-21 16:27:21
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
1平方线最大能承受多大电流?
1平方线最大能承受多大电流,我是初学者,望各位多多关照
