土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于嵌固部位的讨论!
关于嵌固部位的讨论!
发布于:2006-11-07 10:10:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在《高规》中规定:作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,楼板厚度不宜小于180mm。请大家讨论下,作为嵌固层的楼板能否采用现浇混凝土空心楼盖。
在《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》中:5.1.3.2 采用箱基的多层地下室及采用筏基的地下室,对于上部结构为框架、剪力墙或框剪结构的多层地下室,当地下室的层间侧移刚度大于等于上部结构层间侧移刚度的1.5倍时,地下一层结构顶部可作为上部结构的嵌固部位(图5.1.3b、c),否则认为上部结构嵌固在箱基或筏基的顶部。上部结构为框架或框剪结构,其地下室墙的间距尚应符合表5.1.3的要求。不知大家有何见解!!
  • gj961
    gj961 沙发
    多层地下室顶板最好不要做成空心楼板,那是偷换概念的做法,是不可取的;
    至于“当地下室的层间侧移刚度大于等于上部结构层间侧移刚度的1.5倍”的限制,一般情况下都能满足,其原因是:“由于地下室受到周边土的约束,另外,地下室的层高往往比首层层高小很多,而层间侧移刚度与层高成反比关系”
    2006-11-19 17:17:19
  • cruiser901
    cruiser901 板凳
    空心楼盖应该不妥,折算厚度要够,板就比较厚,肋应该有稳定的要求,也要宽一点,所以不如做现浇的
    没什么见解,按规定办事
    2006-11-07 14:05:07
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
设计人员的述哭
借QQ上的一段话 "设计单位生活真累,做大做强心力交瘁,西装革履貌似高贵,其实生活极其琐碎,为了岗位吃苦受累,鞍前马后终日疲惫,画图设计夜不能寐,还没构思就要出图到位,一年到头加班受罪,劳动法规统统作废,等到分房才知混背,多年积蓄全都白费,配合施工活受洋罪,电话一响心往下坠,一到现场眼前一黑,设计图纸又要重绘,这份图纸还没等绘,其他工地又要四方开会,接待应酬时常喝醉,不伤感情只好伤胃,工资不高还要上税,抛家弃子愧对长辈,半生蹉跎劳成残废!" 可见我们设计人员有多么的辛苦了,有人说设计人员这个职业还不如妓女,妓女每个月都有几天休息时间,但是设计人员呢??
