土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 可调节电容器投入不同容量是否需要调整相应保护定值
如题,电容器容量分3个档位,分别为1600Kvar,3200Kvar,4800Kvar,改变投入容量时是否需要更改保护定值,综保保护装置
全部回答(4 )
  • 内静外敬
    有些综保可以设置多套定值,比如中电的,好像可以提供六套定值,可以根据投入电容器的容量不同而投入不同的保护定值。
    2012-05-30 20:31:30 来自 PC 评论 举报
  • gexingru
    当然需要,电容器的保护定值跟电容器的串并联以及电容器内部元件的串并联有关系。所以,改变容量后必须改变整定值。
    2012-05-30 13:45:30 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
