土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 如何更换保护装置
我公司六年前安装的是河海南自的保护,但河海南自公司现在已解体,这几天保护通讯有点异常,厂家没有了售后服务,难道只能更换别的保护吗?另外保护装置一般几年就需要升级或者更换?更换的方法是怎样的?
全部回答(4 )
  • kuangquanshui007
    这方面规定是7年好像
    2012-05-16 21:01:16 来自 PC 评论 举报
  • hxj5112
    如果仅有保护装置没有后台监控系统的话,可以更换保护功能相近的装置,更换时先将所有可能引起保护动作的保护压板退出,启用备用保护或利用上级保护作为本级的主保护,将所有电流回的端子封死,电压回路不能发生短路,最好是拉开电压回路的空开或保险,实在不具备条件只能停电更换,新的装置要经过预试和传动试验,保护定值已经整定并核对无误。如果有后台监控系统比较麻烦,涉及到通讯协议和远动的问题,最好整体更换。
    2012-05-16 17:28:16 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
