土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 等解答:避雷带安装方法
等解答:避雷带安装方法
发布于:2006-11-07 09:13:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
小女子是新手,刚刚接触电气行业,各位大虾多多帮忙了,先谢过了~~
有个小问题想问各位一下:
上人屋顶的避雷带安装是明装还是暗装啊?女儿墙上的肯定要明装了,关键就是屋面
轴线处的避雷带,如果明装的话,走人的时候来回跨越是不是有点影响?
如果是暗装的话怎么装呢?
等待解答......
全部回复(16 )
  • tryyer
    tryyer 沙发
    明还是暗!谁能说的更详细一点啊!谢谢
    2007-07-15 21:22:15
  • tely-007
    tely-007 板凳
    屋面上的主要是起一个电气通路的作用,不要光想着暗装,忘了交叉点焊接,呵呵
    2006-11-12 00:15:12
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行)
《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行)Design Methodf or Electrical Fire Monitor System(TemporaryPr0Visions)根据(《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版)第9.5节的要求,在安全、经济合理的条件下,设置电气火灾监控系统时,设计方法如下:1适用范围本方法适用于采用剩余电流式、测温式电气火灾探测器探测电气火灾的报警系统。
