土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教个约克中央空调的问题
请教个约克中央空调的问题
发布于:2012-05-09 18:15:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我这里的约克中央空调之前有个低压报警了,我想应该是要加氟了吧
但是现在压缩机每启动40秒左右就要停几分钟(控制器上海没有报警),不是一直运行了
请问下这是什么原因啊?我还是该继续加氟?
全部回复(6 )
  • hzp19860305
    hzp19860305 沙发
    你实际测一下机器运行压力。可以手动安接触器起动压缩机,但时间不要超过1分钟,你可以间隙性启动,追加制冷剂
    2012-05-14 15:30:14
  • zd123456zd
    zd123456zd 板凳
    低压报警是蒸发压力过低,可能是供液不足,可以将液相角阀开大
    2012-05-12 20:20:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助机房空调STULZ空调的问题
我今天去修一台STULZ机房空调器 发现低压压力40PSI 高压250PSI 总是报低压报警。我调节膨胀阀可是低压 压力没有回升的现象,可是高压还是250PSI 这是为什么?
