土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于索赔问题
关于索赔问题
发布于:2012-05-09 16:48:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
从昨天开始 工地上下大雨,导致基坑内全部灌满水 孔桩内也满了并且造成了一定的损失,在一个多月的工地例会上,监理方和甲方均要求施工单位要提前做好排水措施,但是施工没有做,个人认为,这次基坑内被水淹没有很大部分是由于施工单位自己造成的。于是我准备把施工单位报上来的签证只签三分之一,请问这么做合理么?有什么依据 ?
全部回复(3 )
  • lyd1025
    lyd1025 沙发
    看这个大雨是属于季节性的,还是异常的,如属季节性的,那是应有经验的承包商所能考虑的,应有承包商承担,异常的,也就是不可抗力
    2012-05-15 11:48:15
  • taone
    taone 板凳
    我也遇到类似问题,基础开挖后下雨了,施工单位组织排水了,然后施工方提出签证。但我方认为此内容属于冬雨季施工措施,不予签证。后来又下特大暴雨了,施工单位又提出签证,认为特大暴雨属于不可抗力,因给予签证,工期顺延。
    2012-05-14 14:30:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
钻孔灌注桩钢筋原材问题
②对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定: a.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度的实测值的比值不应小于1.25;—强屈比。 b.钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准的比值不应大于1.3;—超曲比或超强比。
