土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 常用给水管材的优缺点比较
常用给水管材的优缺点比较
发布于:2012-05-09 16:45:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
常用的给水管材有:
PPR管、铜管、铝塑管、镀锌管、PVC管、薄壁不锈钢管、衬PVC不锈钢管。
1、PPR管: 作为一种新型的水管材料,PPR管具有得天独厚的优势,卫生无毒,既可以用作冷水管,也可以用作热水管,
优点:价格适中、性能稳定、耐热保温、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、管道系统安全可靠,并不渗透,使用年限可达50年。
缺点:但连接时需要专用工具 ,连接表面需加热 ,加热时间过长或承插口插入过度会造成水流堵塞。
2、铜管: 是水管中的上等品,铜在化学活性排序中的序位很低 ,比氢还靠后 ,因而性能稳定 ,不易腐蚀。据有关资料介绍 ,铜能抑制细菌的生长 ,保持饮用水的清洁卫生。
优点:强度高,性能稳定,可杀菌,且不易腐蚀。
缺点:价格高、施工难度大,在寒冷的冬天,极易造成热量损耗,能源消耗大,使用成本高。
3、铝塑管: 铝塑管曾经是市面上较为流行的一种管材,由于其质轻、耐用而且施工方便,其可弯曲性更适合在家装中使用。在装修理念比较新的广东和上海,铝塑管已经渐渐地没有了市场,属于被淘汰的产品。
优点:价格比较便宜,可任意弯屈,表面光滑,施工方便。
缺点:易老化,使用隐患多,使用年限短,实践证明,其管道连接处极易出现渗漏现象。
4、镀锌管: 好久不用的水管,你突然打开竟发现流出的是“黄”水,以前老房子中镀锌铁管中极易发生这样的事情,这样的“黄”水对人体也是有危害的。从2000年起禁用镀锌管,目前新建小区的冷水管已经很少使用镀锌管了。
优点:品种齐全,管件配套多。
缺点:属于国家禁止使用的淘汰产品,易腐蚀生锈,导致水流不畅,极易造成水源的污染。
5、PVC管:实际上就是一种塑料管,接口处一般用胶粘接。因为其抗冻和耐热能力都不好,所以很难用作热水管;强度也不适用于水管的承压要求,所以冷水管也很少使用。大部分情况下,PVC管适用于电线管道和排污管道。另外,使PVC变得更柔软的化学添加剂酞,对人体内肾、肝、睾丸影响甚大,会导致癌症、肾损坏,所以不建议大家购买。
优点:轻便,安装简易,成本低廉,也不易腐化。
缺点:质量差的会很脆,易断裂,遇热也容易变形。
6、薄壁不锈钢管:薄壁不锈钢管耐腐蚀不易生锈,使用安全可靠抗冲击性强,热传导率相对较低。但不锈钢管的价格相对较高,另外在选择时应采用耐水中氯水中氯离子的不锈钢型号。薄壁不锈钢管的连接有焊接、螺纹、封压等方式。
优点:不易氧化生锈,冲击性强,热传导较低。
缺点:成本较高,应采用耐水中氯离子的不锈钢型号。
7、衬 PVC 镀锌钢管:衬 PVC 镀锌钢管兼有金属管材强度大、刚性好和塑料管材耐腐蚀的优点,同时也克服了两类材料的缺点。
优点:管件配套多、规格齐全。
缺点:管道内实际使用管径变小 ;对环境温度和介质温度变化大时 ,容易产生离层而导致管材质量下降。
全部回复(10 )
  • m15133193232
    m15133193232 沙发
    LZ,我们用的是钢塑复合管,弱弱的问一下,能帮忙解释一下,钢塑复合管的优点和缺点嘛》
    2012-06-28 15:13:28
  • rekoba
    rekoba 板凳
    LZ总结得很好,但是现在常用的管材只会有内衬PVC或者PE的镀锌钢管、PP-R及薄壁不锈钢了。其余的都已经几乎不用在有一定使用要求的给水管路上了。
    2012-06-25 11:11:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
有人知道明沟盖板开孔率怎么计算的吗?
园林在室外设计了排水明沟,要给排水提供明沟盖板开孔率这个东西怎么算的啊?
