土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水锤计算注意问题!!!
水锤计算注意问题!!!
发布于:2006-11-06 22:35:06 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
各位大哥水锤压力是不是取设计水头的10%左右,直接水击和间接水击要如何处理??
谢谢
全部回复(3 )
  • lrtfirst
    lrtfirst 沙发
    10%仅是规范中规定的数值,即压力升高的取值不应小于正常蓄水位静水压力的10%,至于是产生直接水击还是间接水击,应通过详细的计算分析得出。很多情况下是大于10%的。
    2007-03-30 15:22:30
  • answer
    answer 板凳
    第一个问题:不是。
    第二个问题:避免直接水锤。
    2007-03-25 15:01:25
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
新建了QQ群(水利水电注册考试)22365701
新建了QQ群(水利水电注册考试)22365701,希望大家前来交流.我准备多充些Q币,这样群空间就大一些可以上传大的文件.因为有很多文件在论坛里要分块传,下载起来很不方便.也很累浪费时间.时间就是分数时间就是生命啊,欢迎考水利水电的同志前来讨论.我本人水平不咋地,消息也不灵通.
