土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于ABB SF系列低压空气开关的校验问题!
发布于:2006-11-06 21:11:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我在实际工作中遇到了这样一个问题,现在向大家请教一下:大约有10台ABB SF系列的低压空气开关,都是带微处理脱扣器的。我先校几台备用的(新的),使用继保校验仪,短延时,长延时,瞬动动作正常。然后在校其他的,就只能校长延时了,短延时、瞬动都不动做,原因是用继保仪电流加不上!使用调压器校验正常!继保仪输出的电流正常,只是加到脱扣器上就加不上了。为什么会有这样的现象啊?有的可以加上,有的加不上?
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
BCH-2型差动继电器的校验,在线等,谢谢了!!
我是一个二次菜鸟,在此向各位请教一个问题:BCH-2型差动继电器要如何校验啊?具体要在后面的哪几个脚输入电流?还要不要短接其他的脚?在线等,谢谢了!!
