正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
一个三层教学楼,基础埋深1.5m。求前辈教导。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
rong258
沙发
<抗规>
>6.1.4条规定:高层钢筋混凝土房屋宜避免采用本规范第3.4节规定的不规则建筑结构方案,不设防震缝;当需要设置防震缝时,应符合下列规定: 1 防震缝最小宽度应符合下列要求: 1)框架结构房屋的防震缝宽度,当高度不超过15m时可采用100mm;超过15m时,6度、7度、8度、9度相应每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm。 2)框架-剪力墙结构房屋的防震缝宽度可采用1)项规定数值的70%,剪力墙结构房屋的防震缝宽度可采用1)项规定数值的50%;且均不宜小于100mm。 3)防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽。 砌体建筑,应优先采用横墙承重或是纵横墙混合承重的结构体系。在设防烈度为八度和九度地区,有下列情况之一时,建筑宜设防震缝: 1建筑立面高差在6m以上。 2建筑有错层且错层楼板高差较。 3建筑各相邻部分结构刚度、质量截然不同。 此时防震缝宽度可采用50-100mm。缝两侧均需设置墙体,一加强防震缝两侧房屋刚度。 防震缝要沿着建筑全高设置,缝两侧应布置双墙或者双柱,或一墙一柱,使各部分结构都有较好的刚度。 防震缝应与伸缩缝、沉降缝统一布置,并满足防震缝的要求。一般情况下,设防震缝时,基础可以不分开。
抗规>
2012-05-16 13:40:16
tisen52
板凳
2012-05-09 16:49:09
加载更多回复 举报
不好意思,我抗规上没找到哦~~~指示下可以啊!!!
