土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【迷茫】关于断路器的极限短路分断能力的选择
发布于:2012-05-09 13:55:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我们根据变压器的短路电流,选择第一级断路器的极限短路分断能力,那么后面第二级,第三级的断路器怎么选择极限短路分断能力?另想知道电机回路极限短路分断能力怎么选择??
全部回复(58 )
  • xc小菜鸟xl
    xc小菜鸟xl 沙发
    :victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
    2016-12-14 11:08:14
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    断路器的极限参数,一般变压器一定要算!
    另外,如果变压器是一级保护的话,那么用户的端的受电总开关也要算!
    第三级之后一般就不用算了,因为线路一长,导线也变小,就形成不了很大的短路电流啦。
    2014-12-07 19:29:07
  • 各级变压器所对应的短路电流及推荐断路器分断能力,对低压侧断路器选择,对分断能力的要求,列表说明。
  • 怎样选择空气开关断路器的型号规格及分断能力的选择
    低压断路器既是电路的供电开关,同时又具有短路、过载、欠压等多项保护功能,并且在分断故障电流后,不需要更换零部件,便可重新恢复供电,这些优点使得它在各种电气系统中得到越来越广泛的应用。
  • 关于断路器选择的几个要点
    最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。
  • 谈低压断路器选择和使1
    最近几年,与不少断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路器选用的文章,感到收益 很大,但又觉得断路器的设计、制造者与它的用户之间由于沟通、交流和宣传不够,致使电器产品的用户在选择低
  • 断路器极数及选择问题
    断路器极数及选择问题断路器极数及选择问题断路器极数及选择问题断路器极数及选择问题
  • 如何合理选择和使用塑壳断路器
    如何合理选择和使用塑壳断路器如何合理选择和使用塑壳断路器如何合理选择和使用塑壳断路器,如何合理选择和使用塑壳断路器,如何合理选择和使用塑壳断路器
  • 浅析如何选择和使用漏电断路器
    电断·器主要用于当发生人身触电或©电时,能迅速切断电源,保障人身安全,防止触电事故。有的©电保护器还兼有过载、短·保护,用于不频繁起、停电动机。
  • 低压断路器选择要点
    如何正确选择低压断路器?以下五大步骤必不可少:由线路的计算电流来决定断路器的额定电流......
  • 断路器配合的电缆、导线选择及穿管
    设计使用的、自制资料,行之有效,可提高效率。
  • 通过断路器级差配合 避免短路误动曲线
    断路器级差配合曲线 通过断路器的选择防止过载 和 短路时候误动作
  • 断路器选型与电缆线径选择
    介绍低压断路器的结构和工作原理,断路器及电缆线径的选择,适合新手阅读
  • 4款KontaktorRE19断路器,在交流电压高达1000伏的情况下进行额定电流和无负载电路的非自动切换电流频率为50和60赫兹,1200伏直流。断路器是一种单位置装置,提供闭合或开路的触点位置。.
  • 交流高压负荷开关是三相交流50Hz,额定电压12kV的户内装置,适用于工矿、企业、配电所及变电站等场合,作为电气设施的保护和控制,用于分合负荷电流闭环电流、空载变压器和电缆充电电流。配有手动和电动机操
  • 各种低压断路器的区别
    1P_、1P+N、2P、3P、3P+N、4P断路器的区别,希望帮到大家
  • 配电变压器低压侧断路器选择与整定
    在 TN系统 中 ,配 电变 压 器 的结 线 方 式 常采 用 Dynl1型 或 Yynl1型 ,无论 哪种 方式 ,低 压 侧 中性 点 是直 接 接地 的 。而在有 的变 电所 设计 中 ,就
  • 断路器机械特性测试方法和选择
    介绍了断路器的几种机械特性测试方法及传感器使用过程中应注意的安装方式、测试精度、参数输入等问题。给出一种利用动触头模拟滑块连接直线传感器的高精度机械特性测试方法,按该方法测试,断路器动触头的运动状态更
  • 供配电线路导线截面及断路器选择依据
    供配电线路导线截面选择依据可分为规范规定和计算两种情况来确定,开关的选择是依据计算电流和保护导线为原则。本文做了论述
  • 本文分析低压断路器的各个电流参数的概念、俗称及其作用,帮助从事电气设计、采购、施工和监理工作人员正确理解断路器参数的意义和确定参数,并提出选择低压断路器时就标定的电流参数和标定方法。
  • 断路器失电处理预案
    监控后台警铃响、语音报出“ 大桥站站用电源消失”“ 大桥站35kVI段母线电压越下限”“ 大桥站35kVII段母线电压越下限” “大桥站10kVI段母线电压越下限”“ 大桥站110kVI段母线电压越下
低压断路器能不能作为电机启动器?
这个问题困惑了很久,有些小型设备功率只有几KW,就只需要启停功能,弄一套控制电路有必要吗?能不能用低压断路器加热继电器组合来实现对小型电动机的控制?以施耐德为例,使用C65和使用GV2断路器对电动机进行保护有什么区别?小弟初学者,请大家多多指教哈
