土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 井字梁结构的普通楼板厚度取值?
井字梁结构的普通楼板厚度取值?
发布于:2012-05-09 11:29:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
井字梁结构的普通楼板厚度一般取多少?比如井格为2.4米,板厚取多少合适?
  • celeven
    celeven 沙发
    1/35~1/45~~小跨取大值,大跨取小值。
    2012-05-09 14:31:09
  • 无间道
    无间道 板凳
    我网上刚发了一个这方面的论文,看一下,分析研究一下就行了。
    2012-05-09 12:20:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
最新建筑规范类用书大全及报价
给打算买书的朋友们参考!
