土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 求教基础地下室底板为防水板
基础地下室底板为防水板时,在计算和构造上要考虑哪些方面呢?有计算书示例就更感谢了
全部回答(2 )
  • vexyu
    多谢楼上兄弟
    2006-11-10 08:47:10 来自 PC 评论 举报
  • bzh2005
    防水板,首先应确定抗渗等级S6、S8...,参照地下工程防水技术规范GB50108-2001:
    4。1。5防水混凝土结构底板的混凝土垫层,强度等级不应小于C15,厚度不应小于100mm,在软弱土中不应小于150mm.
    4。1。6防水混凝土结构,应符合下列规定:
    1、结构厚度不应小于250mm;
    2、裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;
    3、迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm
    2006-11-06 18:20:06 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
