土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请大家帮帮忙!(膜法处理)
请大家帮帮忙!(膜法处理)
发布于:2006-11-06 16:29:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
刚接触膜处理方面的问题,有些问题想请教一下各位专家,谢谢!
我这里有几种种液体活性染料(染料是溶解在水中,分子量300-1000),溶液中有硫酸根,和氯离子.现在需要一种膜处理方法,要出去溶液中的硫酸根和氯离子,染料不渗透,需要浓缩的无无机盐染料溶液.纳滤膜中有对硫酸根和氯离子截留率高点的,而对染料分子截留率低的吗?我们这里要求溶液中无机盐的含量小于100ppm.有适合的膜吗?
大家多帮帮忙,谢谢了!
  • dashanwu
    dashanwu 沙发
    是否可以选一个孔径较小的超滤膜来做实验,孔径介于超滤和纳滤之间吧,最好做做小试看看,选一些不同孔径的超滤膜,不好意思的是本人没有这方面的应用经验,如果是纳滤的话,硫酸钠,硫酸镁,硫酸钙是它截留的底线,这个都不能截留的话,是不是不应该叫纳滤了?
    2006-11-06 18:48:06
  • sylaotang
    sylaotang 板凳
    说错了,是对硫酸钠,硫酸镁,硫酸钙和氯化钠截留率低的,染料分子截留率高的膜市场上有吗?
    2006-11-06 16:35:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求教一印染废水调试发现的现象
本人现调试一印染废水,工艺为:原水--调节池---混凝沉淀池--三相生物流化床--二沉池--气浮出水印染废水原水COD1600-2800,处理水量为350吨/天,现混凝沉淀池出水COD基本稳定为600-800,出水呈现黄绿色,但混凝沉淀池出水进入三相生物流化床生化处理后COD能明显下降,去除率为60-70%,二沉池出水COD150-250之间,但出水颜色变红,经气浮处理后虽然透明度很好但颜色还是非常红.用脱色剂效果也相当差.
