土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 挡土墙配筋的问题:
挡土墙配筋的问题:
发布于:2012-05-09 10:55:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
普通框架结构地下室的外侧档土墙中的水平钢筋怎么计算,将挡土墙按照两侧有柱约束来计算,这样整个挡土墙三边固定一边简支,还是怎么计算?挡土墙高5m,相应柱距10m.
全部回复(3 )
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    “普通框架结构地下室的外侧档土墙中的水平钢筋怎么计算,将挡土墙按照两侧有柱约束来计算,这样整个挡土墙三边固定一边简支,挡土墙高5m,相应柱距10m.”
    这种计算方法并不正确。即使柱距小于10M,也不应该这样计算。而应该按上下两端支撑计算,视地下室顶板底板与墙厚的关系来确定是按简支或固定支座。
    这里涉及到梁板结构与无梁板的基本概念,楼主认真思考或看看相关资料即可明白!
    2012-05-09 20:07:09
  • duncan2009
    duncan2009 板凳
    5MX10M,为什么不按上简下固来计算?
    2012-05-09 14:40:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新版 砌体结构设计规范 GB50003-2011
