土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 低压保护电器选择与整定ppt
低压保护电器选择与整定ppt
发布于:2006-11-06 16:06:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
保护电器在低压配电系统中占有重要地位
配电线路发生故障保护主要器件——低压熔断器和低压断路器
正确选择和整定电器参数
* 国家标准—《低压配电设计规范》(GB 50054-95);
* 按照配电系统的状况和计算的故障电流值
(短路电流和接地故障电流等)
* 正确整定保护电器的参数
* 有选择地切断故障,即只切断发生故障的一段电路,而不切断上级配电线路
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
低压保护电器选择与整定ppt
保护电器在低压配电系统中占有重要地位配电线路发生故障保护主要器件——低压熔断器和低压断路器正确选择和整定电器参数 * 国家标准—《低压配电设计规范》(GB 50054-95); * 按照配电系统的状况和计算的故障电流值 (短路电流和接地故障电流等) * 正确整定保护电器的参数 * 有选择地切断故障,即只切断发生故障的一段电路,而不切断上级配电线路
