土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ PW膜在畜牧废水上的应用
PW膜在畜牧废水上的应用
发布于:2006-11-06 15:00:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工艺方案的选择
某畜牧废水,该废水B/C≈0.6,可生化性较好,适合于生化处理方法。又考虑到废水浓度高,氨氮含量高,本工程采用AO法加PW膜生物反应器处理。
PW膜分离活性污泥处理技术特别适用于有机浓度高、中小水量的畜牧、有机化工、医药及食品等行业的废水处理。PW技术以与活性污泥法相同的处理原理去除废水中的有机物,不同的是活性污泥法在沉淀池进行固液分离,而PW装置则是通过膜分离单元将清水直接抽出。
PW的特点
PW系统的膜分离单元以一定间隔放置在反应分离槽内,槽内的活性污泥对废水中的有机物进行降解,降解后的水通过中空丝膜排放。膜孔极为细小,颗粒性物质及活性污泥不能通过该膜孔而被分离,故能从排水中稳定地取得澄清的过滤水。
PW系统通过曝气,既起到为生物氧化供氧作用,又起到连续清洗膜、防止膜污染的作用。PW系统有以下特点:
维护管理方便
普通的生物处理工艺,容易出现污泥膨胀现象,使得活性污泥流失,出水不达标。PW系统采用活性污泥膜分离技术,污泥膨胀对系统的正常运行没有丝毫的影响。普通的生物处理工艺需要将后续沉淀池内的污泥部分回流以保证生化池内有足够的生物量,污泥回流比高或者低对出水均有影响。PW系统则不存在这种问题,操作管理非常简单。
处理设施小型
由于能将活性污泥浓度维持在很高的水平,故容积负荷高、占地面积小,大大减小了土建投资。
污泥产量少
传统的活性污泥法为了减少池容积,降低土建投资,曝气池的有机负荷通常较高,生化系统产生的剩余污泥量很多,污泥处理费用高,操作人员工作强度大、工作环境差,处理后污泥外运费用高。PW系统虽容积负荷高,但污泥浓度很高,污泥负荷维持在较低的水平,因此产生的剩余污泥量少。
生物相丰富、处理出水水质稳定
本系统使用的膜分离单元即便是细微粒子也无法通过,能够保留各种新生的活性好、沉淀性能差的菌种以及增殖速度慢、世代时间长的硝化菌,生物相极大丰富,使驯化过程大大缩短,并且处理效率高、抗有机负荷冲击能力强,处理水质也长久稳定。
动力消耗低
PW采用的是外进内出式膜(即:内部吸引),操作压力仅为-0.15~-0.2公斤/cm2左右,与传统的内进外出式膜(即:内部加压)处理单元相比,能耗大大降低。
膜分离单元不需经常清洗
PW膜分离活性污泥采用的是交叉流过滤法,在PW膜分离单元的下部装有曝气器,鼓出的空气一方面分解水中的有机物,另外气泡带有的液体与膜表面产生平行流动,使得混合液中的活性污泥或悬浊物不会粘附在膜表面。而且,优质的PW膜的内外表面非常光滑,污泥不易粘附。
现场工程期短
PW膜组件在车间组装后运送至工地,既缩短了工期,又保证了工程质量。
全部回复(4 )
  • 水手633
    水手633 沙发
    PW膜生物反应器3
    2006-11-06 15:07:06
  • 水手633
    水手633 板凳
    PW膜生物反应器2
    2006-11-06 15:07:06
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
请教电动闸门哪些厂家比较好的
请教电动闸门哪些厂家比较好的?要求频繁启动,参加自动控制,机电一体化的.
