正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
在电流整定时,长延时电流整定公式为Ir=Ir1*Ir2*In,其中设Ir1、Ir2目的是干什么?In是空开的额定电流还是壳架的额定电流?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板可采用以下方法:将两块平整的钢板(250mmX250mm)放在混凝土路面上,在钢板和混凝土路面之间浇水,测量线夹夹在钢板之上,其测量结果都与探棒打入地下测量结果相同。
引自《实用接地技术专辑》中何善庆、王常余、章长东合著的【接地的测量与检验】
“这种测法有没有相应的规范”,有这种测量方法,是钳形接地电阻测试仪,型号UT278A
测试方法:用一根导线,把机械设备(金属外壳)与“标准接地体”可靠连接,把钳形接地电阻测试仪卡住这线,就能直接读取数据(是二个接地电阻的串联值)。
至于多少Ω是合格的,实际就是“电气设备正常不导电的金属外壳(及构架)同大地作可靠的电气连接”为保护接地。接电气系统供电容量计算,100KW及以下,不大于10Ω;500KW及以下,不大于4Ω,2000KW及以下,不大于1Ω;(数据尽供参考)
如果是防静电接地或防雷接地,其要求远小于(电气)保护接地。
