土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 饮用纯水出水PH过低,管道腐蚀怎么处理
饮用纯水出水PH过低,管道腐蚀怎么处理
发布于:2006-11-06 13:29:06 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
昨天一同学给我电话,说了一个这样的问题。他用的RO工艺,20吨/小时。但是终端拥护的给水管道还是老管道,结果出现了一个情况,管道打开后必须冲几分钟才可以用。而水是按2元/吨收的,太浪费了。问我该如何处理。我当时问他的工艺,说也就是常规的一级处理,前面加用阻垢剂,由于原水碱度高,还设计有加酸的装置,但是没有投用。我就建议他直接用这个装置加NAOH给调节下PH 。但是回来忽然想起,这样应该会对阻垢剂造成影响。是不是在出水管道上加更合理些,大家给个意见,多谢!
全部回复(3 )
  • suchong2002
    suchong2002 沙发
    这个不是简单的符合国家标准的问题,而是要解决管道锈蚀的问题,改造末端管网是不可能的,所以只能在设备上想办法。
    2006-11-07 12:57:07
  • linjinshou
    linjinshou 板凳
    帮你顶,学习中
    我知道RO出水本来就是偏酸的,有些可以到四点几,不知道你所说的PH低至一个什么样情况,跟据纯净水的标准GB17323的规定,PH可在5.0~7.0间
    2006-11-06 18:23:06
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
给水处理概论
给水处理概论
