土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 夏 秋 季 苗 木 栽 植 技 术
夏 秋 季 苗 木 栽 植 技 术
发布于:2006-11-06 12:05:06 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
由于夏秋季气候的特点,苗木栽植相对于春季较为困难。为提高成活率,就必须进行必要的处理,克服不良环境,减少枝叶蒸发消耗,维持地上和地下的平衡。可采取以下措施:
1、栽植坑的规格及施肥  一般要求栽植坑长、宽、深均为1.5米。大树还要适当增大,小树(胸径10厘米以下)也不宜太小。栽植坑可挖成圆形或方形,垂直,不可上大下小。坑内先用含2公斤以磷为主复合肥的拌土填至70%左右,再填土至与地面平。
2、土球规格  夏秋季移栽苗木要带土球,土球的大小视苗木粗细而定。被移植树木胸径在10厘米以下(包括10厘米)的土球直径不少于40厘米,土球高亦不少于40厘米;胸径在11—15厘米的,土球直径一般不少于80厘米,土球高要达40—60厘米;胸径在15厘米以上的,则根据需要来决定土球的直径和高度。土球要用草绳包扎紧实,移动过程中不可损坏土球。
3、修剪  修剪方式及修剪量的要根据苗木品种和天气情况来决定。萌芽力强的树种要重剪,干旱天气要适当多剪,反之则适当少剪,但一般都要求剪掉30%—40%,不管是主枝还是分枝,枝顶都要剪去30—40厘米。
4、树干保护  树干一般都要使用草绳从地面缠至第一分枝处。起吊、运输的全过程要尽量做到不伤树干、树枝。若不慎碰(压)伤树干,要把受伤处松动的树皮全部挖掉,并立即涂抹凡士林,也可用0.03%的高锰酸钾溶液冲洗干净,然后包(缠)好。
5、栽植  将树放于坑内,竖直放好,填入土。填入坑中的土一次不能太多,要逐层填进、逐层踩紧,以便用坑内的土将土球挤紧,直至与地面平。土球的上面也要基本与地面平。再沿树蔸围一条略大于土球的围堰,堰埂高约10厘米,再浇水。
6、栽后浇水  第一次浇水,再把整个移植坑浇透,但浇水速度要慢。可每次将围堰内灌满水,待水全部渗入后再灌满围堰,如此反复几次。 移栽后次日浇第二次水,第五天浇第三次水,隔3天浇第四次水,隔7天左右再浇第五次水。每次浇水都将围堰慢慢灌满。若种后能遇上几次大雨,则根据实际情况来决定浇水的次数和每次的量。需要说明的是,浇水的次数要根据实际情况来决定,间隔的天数也要依实际需要而定。每次的量不能过多或过少,否则会引起“泡根”或将根“旱”死,这都会影响移植树的成活。浇完第五次水后,以后的各项管理与春季基本相同。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
彩色园林树种礼赞
精美的树,是一首诗,它颂咏着生命的真谛,春花秋实,万物繁衍。 精美的树,是一支曲,它讴歌着生命的激情,夏荫冬姿,千载不息。 精美的树,是一幅画,它渲释着生命的辉煌,秋红春绿,百色争艳。 精美的树,是一部书,它诠绎着生命的奉献,冬芽夏枝,一落归根。
