土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 某酒吧隔声设计
某酒吧隔声设计
发布于:2006-11-06 11:42:06 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
某酒吧位于某大厦三层,其上均为高档酒店式公寓住宅。为使酒吧在营业期间(主要在晚间)不影响周围居民的正常工作与休息,需要在酒吧施工工程中进行隔声处理。经测试,三层酒吧营业时将产生最高可达110db的高音量声音(能量主要集中在63hz的低频附近),大振幅的声压迫使楼板、地板、墙体、结构柱、电梯井、剪力墙等构件振动,并向与之相连的构件传递,进而传递到上面公寓住宅室内。未进行隔声处理前的现状是,三层110db(a)的声音传递至五层时,声压级约为75db(a),振感明显,即使在楼内远处的一层大堂,人们反映也很强烈。本隔声设计的目的在于阻断酒吧内部声音与大厦原有结构之间的传递通路,以防止其干扰楼内住户以及周围临近楼群。
1. 隔声设计指标为:在三层酒吧正常营业时(室内音量小于110db(a)),四层及以上公寓住宅内噪声低于30db(a),达到国家规定的别墅区室内噪声标准使住户在静夜不受酒吧声音的干扰。
2. 隔声处理主要包括吊顶隔声处理、地面隔声减振处理和墙体隔声处理 。
3. 隔声吊顶采用弹性吊顶,与原有结构没有任何刚性连接,防止声音撞击大厦原结构楼板后传递至上层的公寓住宅,设计隔声衰减增量为40db,声共振频率点小于等于31hz,低于营业期间主要峰值频率的1/2。弹性隔声吊顶尽可能靠近顶棚,以保证室内静高。设计吊杆长度为300mm,如有可能,可根据施工现场情况再短。局部吊杆长度(如遇樑、通风管道等)需根据实际高度进行调整。弹性吊顶完成面下沿应位于消防喷淋管道之上,并铆接角铁排架,角铁侧面钻孔,作为悬吊灯具、通风、空调、局部装饰的预制件。为了保证隔声效果,吊顶内电缆、消防管线穿透吊顶时,必须用密封胶密封处理,防止漏声。
4.地面为浮筑隔声减振地面设计,与原有结构通过减振垫层脱开,有效地隔绝声音撞击到大厦三层的原结构地板后再传递至整个大厦的结构。设计隔声衰减增量为35db,声共振频率点小于等于31hz。浮筑隔声使用了50厚低频减振岩棉混凝土做法。
5.东侧原为玻璃幕墙,隔声较差。在玻璃幕墙内侧,采用钢弦立筋石膏板内填低频隔声减振岩棉贴面隔声墙做法,设计隔声衰减增量为40db。隔声墙顶部天龙骨不与原结构天花连接,生根于弹性吊顶的龙骨上,底部地龙骨需生根在低频减振浮筑地面上。两侧边龙骨不生根。
6.电梯井是隔声的薄弱部位,电梯井采用低频隔声减振岩棉贴面墙做法,贴面墙顶部边龙骨不与原结构天花连接,生根在弹性吊顶的龙骨上,底部地龙骨需生根在低频减振浮筑地面上。两侧边龙骨不生根。
7.对于三层酒吧的浮筑隔声减振地面,在其全部边角处,因之上有隔声墙体,必须按结构要求配置加强筋。
8.三层内所有与外部相通的门均设计为隔声门。
全部回复(14 )
  • chpwear
    chpwear 沙发
    不错的设计,有设计图纸就更好了,非常感谢!!
    2009-07-30 15:53:30
  • lihui9903
    lihui9903 板凳
    以往做空调感觉新风、排风并不重要,因为真正使用新风机组的不多,能耗太高,加上排风能耗就更高了,全热交换器不错,就是贵了点。
    2008-11-19 15:01:19
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
发电机房的降噪处理
柴油发电机组运行时,通常会产生95~128 db(a)的噪声。如果不采取必要的降噪措施, 机组运行的噪声将对周围环境造成严重损害。为了保护和改善环境质量,必须对噪声进行控制。 柴油发电机组的主要噪声源均为柴油机产生,包括排气噪声、机械噪声和燃烧噪声、冷却风扇和排风噪声、进风噪声、发电机噪声、地基振动的传递所产生的噪声等: 1、排气噪声。排气噪声是一种高温、高速的脉动性气流噪声,是发动机噪声中能量最大的一种,其噪声可达100 db以上,是发动机总噪声中最主要的组成部分。发电机工作时产生的排气噪声通过简易排气管(发电机组原配排气管)直接排出,并且随气流速度增加,噪声频率也显著提高,这样对邻近居民的生活,工作造成严重的影响。
