土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 教你睡觉前巧除冰箱噪声
教你睡觉前巧除冰箱噪声
发布于:2006-11-06 11:38:06 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
电冰箱在正常工作时也会伴有一定噪声,尤其是在夜深人静时,噪声会影响人们的睡眠。此时可采用以下办法加以消除:临睡前30分钟打开箱门将温度控制器旋钮转到接近强冷点的附近位置,如2℃左右,然后关好冰箱门,入睡前,再将电冰箱门打开,将温度控制旋钮由原来的强冷点重新转到弱冷点的位置,如8℃左右,然后关好箱门,这时制冷压缩机应停止运转。经过两次的温度调整,电冰箱内温度的控制器则由温度较低(冷藏部位2℃左右)状态提高到温高较高(冷藏部位8℃左右)状态,间隔1小时左右,又由停止运转状态重新开动为运转状态,在这1小时的安静环境下,一般人便可以进入熟睡状态,即使制冷压缩机再启动,其影响也相对减少了。
全部回复(3 )
  • liyonghd
    liyonghd 沙发
    好办法!可是我总觉得是楼上的业主的电冰箱超我啊?还有其它的方法吗?我想断它的电更直接!
    2006-12-18 12:02:18
  • noise007
    noise007 板凳
    呵呵。好办法。
    2006-12-16 22:27:16
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
让大家看点长见识的噪声治理
工程是什么就不介绍了(需要保密),反正很大,可以说是非常大,治理难度、治理标准都非常高,工艺也很复杂给大家简单介绍下好了,有疑问的可以给我发邮件。
