土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相四线制供电系统中,一相接地为什么整个台区零线会带电?
遇到两次了,一相火线接地,为什么总零线会带电?
全部回答(7 )
  • cszhangyiping
    做为公变,因线路长,做TT系统的较多。在发生一相线接地时,因接地电阻过大,致使接地电流跳不开空断,接地电流就会通过变压器中性点回到N线。这时就会使接地处和N线带上电压,电压大小跟相线接地处电阻和中性点接地处电阻的比值有关。所以TT都要求装漏电保护器,切除接地回路。
    2012-05-16 20:59:16 来自 PC 评论 举报
  • yaoguizhong213
    沙发说的很清楚了
    2012-05-09 23:13:09 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
