土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 墙面粘贴矿棉板
墙面粘贴矿棉板
发布于:2012-05-08 21:04:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
各位大侠,谁知道墙面粘贴矿棉板的施工工艺啊
全部回复(4 )
  • feng_bo
    feng_bo 沙发
    转!
    操作要点
      (1)吊筋、主龙骨安装方法与轻钢龙骨纸面石膏板安装方法相同。 吊顶矿棉板
    吊顶矿棉板
    (2)安装边龙骨:采用L型边龙骨,与墙体用塑料胀管或自攻螺钉固定,固定间距200MM。安装边龙骨前墙面应用腻子找平,可以避免将来墙面刮腻子时污染和不易找平。
    (3)安装次龙骨:采用T形轻钢暗龙骨,间距一个方向为600mm,另一方向为1200㎜,将次龙骨通过挂件吊挂在大龙骨上,在与主龙骨平行方向安装600MM的横撑龙骨,间距为600MM或1200MM。
    (4)在龙骨安装时,在灯具和风口位置的周边加设加强龙骨。
     (5)隐蔽检查:在水电安装、试水、打压完毕后,应对龙骨进行隐蔽检查,合格后方可进入下道工序。
     (6)校正调平:边龙骨安装完成后,再复查龙骨系统的水平。先调整边龙骨,在根据边龙骨的标高调整相应的次龙骨,如有必要调整相应的主龙骨。
     (7)安装矿棉板:矿棉板采用600*1200mm ,600*600mm,300*600mm等矿棉板,安装时操作工人须戴白手套,以防止污染。
    2012-06-07 11:31:07
  • sunzhengchuan
    sunzhengchuan 板凳
    我做过,你要问神马?
    2012-06-07 10:56:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
关于沉降观测
图示圈中的为沉降观测点,箭头所注建筑内部沉降观测点怎么做?
