土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 能告诉我那些梁需要改成铰接吗?
能告诉我那些梁需要改成铰接吗?还有特殊节点改为弹性节点是什么意思,这跟固定,铰接又有什么不同呀?还有节点不改是默认固定的吗?
全部回答(1 )
  • 飙行天下
    我来回答你吧,不过这是我个人的看法仅供参考哈!一般情况下主梁不应该改成铰结的,因为主梁一般是放在柱子上而柱子的刚度比较大,主梁只能受柱子的约束从而变为固结;首先要明白弹性节点的概念,弹性节点相当与该结点下有一个弹簧支撑,既该结点可以上下移动并且可以在该结点处产生扭转,固定的概念跟这个弹性节点是相对的自己可以理解,铰接也差不多吧,这个是最基本的了,最后你问的“节点不改是默认固定的吗?”主梁程序默认的是调幅梁既你所熟悉的那个参数0.85,而次梁程序默认的是不调幅梁也就是不用X0.85了,至于是固定还是铰接这个要看构件的刚度比了,比如我们常见的次梁,中间的连续梁可以按默认,但是边上的有时候要调整的哦!因为边上的次梁跟主梁相交处,主梁的刚度是不够大的所以就没能力来约束次梁了这个时候我们认为调整为铰接对结构是有力的哦 先说这些吧
    不对的地方希望给指出哦
    2007-01-08 18:06:08 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
