土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 传递窗安装相关事项
传递窗安装相关事项
发布于:2012-05-08 15:10:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
传递窗安装相关事项:
A、选择传递窗安装位置,然后开孔,孔一般比传递窗外径大5MM左右,把传递窗放入墙体,一般安装在墙体中间,保持平衡固定,用U槽或其他装饰条来装饰传递窗与墙体的缝隙,打胶密封修饰即可。
B、对已经安装好的传递窗,切勿随意移动、与私自接电;如有需要移动须有传递窗厂家专业人员指导,以防门框变形,影响传递窗的正常工作。
C、传递窗内外箱体,切勿用硬物掽击,以免刮伤。
D、传递窗互锁装置安装在传递窗内部,方便检修维护检查。
E、开关传递窗防止重力开关,以免损坏传递窗互锁系统。
是传递窗安装相关事项.
转载时请注明文章出处于: www.gdznjh.com原创。
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
【讨论】百级送风天花为何送不出风来?
一切正常,没有装高效过滤器前风哗哗的!!!装完高效之后一点风没有,风机正常,密封没有问题。求解答啊?百思不得其解???
