土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消火栓箱暗装,靠楼梯间侧如何封堵?
32层住宅,每层两个消火栓,都为暗装在砌体里,砌体为烧结砖。
墙厚200,栓箱厚度240
位置一个在水井砌体里,另一个在楼梯间与前室之间的砌体里,土建都预留了贯通洞口
问题:前室砌体里的这个栓箱背面封堵时,是否一定要砌砖(砌红砖,考虑楼梯间与前室的防火分隔)?
另:标准图集里的做法为铺钢丝网后再抹灰
全部回答(16 )
  • wuanlun
    ,钢丝网+抹灰
    2012-05-14 23:03:14 来自 PC 评论 举报
  • zhxln1981
    钢丝网+抹灰,半安装的话,楼梯间的疏散距离有保证吗?
    2013-09-13 10:30:13 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
