土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 12层剪力墙结构住宅做桩基,做大筏板还是小筏板?
发布于:2012-05-08 14:42:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
全部回复(23 )
  • txtjack
    txtjack 沙发
    看地质情况吧。。。
    2012-07-19 20:53:19
  • chongyajiji
    chongyajiji 板凳
    这应该是根据不同的情况具体分析,如果你的荷载很大,而地质条件又比较差的话,你筏板不一定能做的下来,相反,地质条件好的话,荷载也很小,可能筏板满足要求。
    这个不能笼统回答,要回答的话,就做桩承台基础!楼主可以参考上面各位大虾的意见!
    2012-07-11 12:17:11
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
高层结构疑难释义
给大家上传一本比较好的书,希望对大家有帮助啊
